[winamaz listsimple= »B07P7QZMF5″]
La marque Smeg est l’un des grands fabricants d’appareils électroménagers, notamment les réfrigérateurs, les réfrigérateurs Smeg sont de grande qualité et ils ont des bons avis pour les réfrigérateurs qu’ils fabriquent. Et ces réfrigérateurs sont plus souvent sont combinés avec un congélateur.
- 1 Modèle de réfrigérateur fabriqué par la marque Smeg
- 2 Emplacement des congélateurs Smeg :
- 3 Le volume des congélateurs Smeg
- 4 Les dimensions des réfrigérateurs Smeg
- 5 Fonctionnement du froid des congélateurs Smeg
- 6 Froid des réfrigérateurs Smeg
- 7 La classe énergétique des réfrigérateurs Smeg
- 8 Options des réfrigérateurs Smeg 2022
- 9 Finition des réfrigérateurs Smeg 2022
la marque Smeg fabrique plusieurs type de réfrigérateurs pour satisfaire les besoins de leurs clients, la marque Smeg investit en recherche est développement pour mettre sur le marché des nouveaux produits en continue, voici la liste des nouveaux réfrigérateurs disponibles:
Petit réfrigérateur Smeg : Les petits réfrigérateurs sont idéaux pour une seule personne ou un couple sans enfant, c’est réfrigérateur on les trouvent souvent dans les chambres étudiantes, ou des mini bar des hôtels, et pratique pour les studios qui ne disposent pas beaucoup de place
Réfrigérateur 1 porte Smeg : Les réfrigérateurs avec une seule porte sont de tailles moyennes, il suffit d’une seule porte pour ouvrir à la fois le congélateur et le réfrigérateur à la fois, parfois ce type de réfrigérateur est appelé, réfrigérateur armoire Smeg.
Réfrigérateur congélateur Smeg : Un réfrigérateur et congélateur à la fois sont appelés des réfrigérateurs combinés, sont des réfrigérateurs avec au minimum deux portes, une porte pour chaque partie, et c’est le modèle le plus fabriqué par la marque Smeg
Réfrigérateur américain Smeg : Un réfrigérateur Américain sont des grands réfrigérateurs avec une grande capacité de contenance, et qui dispose de plusieurs portes, avec des longues barres sur les portes qui permettent l’ouverture facile des portes et sur les portes, ils disposent une partie pour fournir l’eau fraîche sans ouvrir les portes. Les nombres de portes peuvent varier de deux portes à 4 portes et ils sont pratiques pour les familles nombreuses.
Réfrigérateur multi-portes Smeg : Comme leurs noms l’indique sont des réfrigérateurs avec plusieurs portes ont peut les appeler aussi des frigo américain et pratique pour une famille nombreuse et qui a une grande capacité de contenance.
Réfrigérateur encastrable Smeg : un réfrigérateur encastrable de marque Smeg, c’est des réfrigérateurs qu’on peut encastrer dans un meuble, seule la porte est visible et tout le reste invisible, on retrouve ces frigos dans les meubles des cuisines équipées.
La position des emplacements des congélateurs Smeg peuvent d’un réfrigérateur à un autre, soit il est placé vers le haut ou vers le bas du réfrigérateur, et c’est fait pour satisfaire le goût de chacun, et d’autres frigo Smeg ne disposent pas de congélateur, donc ils sont sans congélateur et d’autres frigo sont appelés freezer.
- Congélateur Smeg en haut
- Congélateur Smeg en bas
- Smeg Avec freezer
- Smeg Sans congélateur
Le volume des congélateurs Smeg sont estimés en litre, pour indiquer la capacité de contenance du frigo que vous êtes sur le point d’acheter, cela permet de savoir sa capacité de contenance des produits. Les contenances des congélateurs sont classées de plus petit au plus grand.
- Très petit (<150 L)
- Petit (150 à 250 L)
- Standard (250 à 350 L)
- Grand (350 à 550 L)
- Très grand (>550 L)
Les dimensions des réfrigérateurs peuvent varier d’un frigo Smeg à un autre, ces dimensions peuvent vous aider à choisir l’emplacement de vos réfrigérateurs, et ces dimensions peuvent être calculés en tenant compte de la largeur, de la profondeur et de la hauteur.
Largeur des réfrigérateurs Smeg
- XS (< 56 cm)
- L (70 cm)
- XXL (> 90cm)
Hauteur des réfrigérateurs Smeg
- XS (< 90 cm)
- S (de 90 à 150 cm)
- Standard (de 151 à 175 cm)
- L (de 176 à 186 cm)
- XL (de 187 à 192 cm)
- XXL (> 192 cm)
Profondeur des congélateurs Smeg
- XS (< 55 cm)
- S (de 55 à 60 cm)
- Standard (de 61 à 65 cm)
- L (de 66 à 75 cm)
- XL (> 75 cm)
Le froid des congélateurs Smeg fonctionnent de différentes manières, de type automatique ventilé ou du type manuel, c’est pour assurer le bon fonctionnement des congélateurs Smeg.
- Très performant (Brassé)
- Performant (Ventilé)
- Standard (Statique)
- Silencieux (Absorption)
Le froid des réfrigérateurs Smeg fonctionne différemment des congélateurs, il permet de garder la fraîcheur de vos aliments plus longtemps sans les congeler et c’est la partie la plus grande des réfrigérateurs des frigo Smeg, voici le type de froid qu’utilise les frigo Smeg
La classe énergétique des frigo Smeg indique le type de consommation énergétique des réfrigérateurs Smeg et cette notation est indiquée par des A accompagnés des signes +, plus il y’a des plus, plus il est économe en énergie.
- Très Economique A+++
- Economique A++
- Economique A+
- D
La plus-part des réfrigérateurs Smeg disposent de plusieurs options pour compléter le fonctionnement et ou la capacité des réfrigérateurs Smeg, et ces options ont été ajoutés pour améliorer la capacité des réfrigérateurs Smeg, exemple pour savoir, si les réfrigérateurs sont silencieux donc fait moins de bruit, les appareils électroménagers de la marque Smeg sont là pour améliorer votre confort, car ces des appareils électroménagers robustes et qui durent longtemps, les réfrigérateurs fabriqués par la marque Smeg, sont garanties plusieurs années et ils proposent des pièces de rechange en cas de panne de vos réfrigérateurs Smeg.
- Freezer
- Porte bouteilles
- Silencieux (< 39dB)
- Zone fraîcheur viandes et/ou légumes
- Zone congélateur réversible en réfrigérateur
- Clayette(s) modulable(s)
Les réfrigérateurs Smeg, ont plusieurs finitions, et ça pour faciliter le choix de chacun de nous, à chaque personne son réfrigérateur, les finitions sont faites pour qu’elle s’accommode avec vos appareils électroménagers, les finitions sont aussi appelées des couleurs des frigos des réfrigérateurs Smeg, voici la liste des couleurs Smeg
- Blanc
- Gris métal
- Inox
- Silver
- Drapeau
- Crème
La plus part des fabricants des appareils électroménagers sont tenus obligés de fournir des pièces détachées des produits qu’ils fabriquent, la marque Smeg vous propose des pièces de rechange pour réparer vos frigos s’ils tombent en panne.
