La marque Klarstein est l’un des grands fabricants d’appareils électroménagers, notamment les réfrigérateurs, les réfrigérateurs Klarstein sont de grande qualité et ils ont des bons avis pour les réfrigérateurs qu’ils fabriquent. Et ces réfrigérateurs sont plus souvent sont combinés avec un congélateur.
- 1 Modèle de réfrigérateur fabriqué par la marque Klarstein
- 2 Emplacement des congélateurs Klarstein :
- 3 Le volume des congélateurs Klarstein 2022
- 4 Les dimensions des réfrigérateurs Klarstein
- 5 Fonctionnement du froid des congélateurs Klarstein
- 6 Froid des réfrigérateurs Klarstein
- 7 La classe énergétique des réfrigérateurs Klarstein
- 8 Options des réfrigérateurs Klarstein
- 9 Finition des réfrigérateurs Klarstein 201
La marque Klarstein fabrique plusieurs types de réfrigérateurs pour satisfaire les besoins de leurs clients, la marque Klarstein investit en recherche est développement pour mettre sur le marché des nouveaux produits en continue, voici la liste des nouveaux réfrigérateurs disponibles :
Petit réfrigérateur Klarstein : Les petits réfrigérateurs sont idéaux pour une seule personne ou un couple sans enfant, c’est réfrigérateur on les trouvent souvent dans les chambres étudiantes, ou des mini bar des hôtels, et pratique pour les studios qui ne disposent pas beaucoup de place
Réfrigérateur 1 porte Klarstein : Les réfrigérateurs avec une seule porte sont de tailles moyennes, il suffit d’une seule porte pour ouvrir à la fois le congélateur et le réfrigérateur à la fois, parfois ce type de réfrigérateur est appelé, réfrigérateur armoire Klarstein.
Réfrigérateur congélateur Klarstein : Un réfrigérateur et congélateur à la fois sont appelés des réfrigérateurs combinés, sont des réfrigérateurs avec au minimum deux portes, une porte pour chaque partie, et c’est le modèle le plus fabriqué par la marque Klarstein
La position des emplacements des congélateurs Klarstein peuvent d’un réfrigérateur à un autre, soit il est placé vers le haut ou vers le bas du réfrigérateur, et c’est fait pour satisfaire le goût de chacun, et d’autres frigo Klarstein ne disposent pas de congélateur, donc ils sont sans congélateur et d’autres frigo sont appelés freezer.
- Congélateur Klarstein en haut
- Klarstein Avec freezer
- Klarstein Sans congélateur
Le volume des congélateurs Klarstein sont estimés en litre, pour indiquer la capacité de contenance du frigo que vous êtes sur le point d’acheter, cela permet de savoir sa capacité de contenance des produits. Les contenances des congélateurs sont classées de plus petit au plus grand.
- Petit (150 à 250 L)
- Standard (250 à 350 L)
- Grand (350 à 550 L)
- Très grand (>550 L)
Les dimensions des réfrigérateurs peuvent varier d’un frigo Klarstein à un autre, ces dimensions peuvent vous aider à choisir l’emplacement de vos réfrigérateurs, et ces dimensions peuvent être calculés en tenant compte de la largeur, de la profondeur et de la hauteur.
Largeur des réfrigérateurs Klarstein
- XS (< 56 cm)
- L (70 cm)
- XXL (> 90cm)
Hauteur des réfrigérateurs Klarstein
- S (de 90 à 150 cm)
- Standard (de 151 à 175 cm)
- L (de 176 à 186 cm)
- XL (de 187 à 192 cm)
- XXL (> 192 cm)
Profondeur des congélateurs Klarstein
- XS (< 55 cm)
- S (de 55 à 60 cm)
- Standard (de 61 à 65 cm)
- L (de 66 à 75 cm)
- XL (> 75 cm)
Le froid des congélateurs Klarstein fonctionnent de différentes manières, de type automatique ventilé ou du type manuel, c’est pour assurer le bon fonctionnement des congélateurs Klarstein.
- Dégivrage automatique (Ventilé)
- Dégivrage facilité
- Dégivrage Manuel
Le froid des réfrigérateurs Klarstein fonctionne différemment des congélateurs, il permet de garder la fraîcheur de vos aliments plus longtemps sans les congeler et c’est la partie la plus grande des réfrigérateurs des frigo Klarstein, voici le type de froid qu’utilise les frigo Klarstein
- Très performant (Brassé)
- Performant (Ventilé)
- Standard (Statique)
La classe énergétique des frigo Klarstein indique le type de consommation énergétique des réfrigérateurs Klarstein et cette notation est indiquée par des A accompagnés des signes +, plus il y’a des plus, plus il est économe en énergie.
- Très Economique A++
- Economique A+
- Economique A
La plus-part des réfrigérateurs Klarstein disposent de plusieurs options pour compléter le fonctionnement et ou la capacité des réfrigérateurs Klarstein, et ces options ont été ajoutés pour améliorer la capacité des réfrigérateurs Klarstein, exemple pour savoir, si les réfrigérateurs sont silencieux donc fait moins de bruit, les appareils électroménagers de la marque Klarstein sont là pour améliorer votre confort, car ces des appareils électroménagers robustes et qui durent longtemps, les réfrigérateurs fabriqués par la marque Klarstein, sont garanties plusieurs années et ils proposent des pièces de rechange en cas de panne de vos réfrigérateurs Klarstein.
- Freezer
- Porte bouteilles
- Silencieux (< 39dB)
- Zone fraîcheur viandes et/ou légumes
- Clayette(s) modulable(s)
Les réfrigérateurs Klarstein, ont plusieurs finitions, et ça pour faciliter le choix de chacun de nous, à chaque personne son réfrigérateur, les finitions sont faites pour qu’elle s’accommode avec vos appareils électroménagers, les finitions sont aussi appelées des couleurs des frigos des réfrigérateurs Klarstein, voici la liste des couleurs Klarstein
- Blanc
- Gris métal
- Inox
- Noir
- Gris
- Bleu
- Argent
La plus-part des fabricants des appareils électroménagers sont tenus obligés de fournir des pièces détachées des produits qu’ils fabriquent, la marque Klarstein vous propose des pièces de rechange pour réparer vos frigos s’ils tombent en panne.
