Est-il temps pour vous de vous procurer un réfrigérateur-congélateur (encore appelé Frigo congélateur) ou de remplacer celui que vous possédez déjà ? Ce matériel électroménager mérite l’attention à cause de son double usage. Quelles sont donc les bonnes questions à se poser avant de se procurer un réfrigérateur-congélateur ?
En savoir plus sur le réfrigérateur congélateur 2021
Comme l’indique son nom, le réfrigérateur congélateur est un appareil électroménager qui dispose de deux fonctions intégrées dans un seul matériel. Il s’agit de la fonction de réfrigération des aliments frais et de la fonction de congélation des produits surgelés.
Il est très pratique dans la mesure où il évite de l’encombrement inutile à son propriétaire. Le réfrigérateur congélateur est certes un peu plus encombrant qu’un réfrigérateur classique. Mais, plutôt que de disposer séparément d’un congélateur et d’un réfrigérateur, il est plutôt commode de disposer d’un réfrigérateur congélateur. Cet appareil électroménager représente une véritable formule 2 en 1.
Le réfrigérateur est le type d’appareil électroménager préféré des Français. En particulier, le réfrigérateur-congélateur en bas est beaucoup plus adopté. En effet, ce type de réfrigérateur congélateur dispose d’une petite partie de congélateur de contenance supérieure à celle du frigo congélateur en haut. En général, la contenance du congélateur d’un réfrigérateur congélateur en bas est comprise entre 30 l et 120 l. Le réfrigérateur incorporé au réfrigérateur-congélateur, quant à lui, dispose d’une contenance comprise entre 60 l et 260 l.
Il ne faut surtout pas confondre le réfrigérateur disposant d’un freezer ou d’un conservateur au réfrigérateur-congélateur. Vous pourriez toutefois faire la nuance au niveau des performances et des conditions de congélation dans le réfrigérateur-congélateur.
Les critères de choix du réfrigérateur congélateur
- La marque du réfrigérateur congélateur ;
- Le prix du réfrigérateur congélateur ;
- La disponibilité des pièces de rechange du réfrigérateur congélateur ;
- La disponibilité d’un congélateur et non d’un freezer ou conservateur dans le réfrigérateur congélateur ;
- Les garanties du vendeur du réfrigérateur congélateur ;
- Le niveau de congélation dans le réfrigérateur congélateur ;
- L’efficacité énergétique du réfrigérateur congélateur ;
- L’autonomie du congélateur ou des compartiments de congélation dans le réfrigérateur congélateur ;
- La contenance du frigo dans le réfrigérateur congélateur ;
- La contenance du congélateur dans le réfrigérateur congélateur ;
- Les dimensions du réfrigérateur-congélateur ;
- Les technologies de froid du congélateur et du réfrigérateur dans le réfrigérateur-congélateur ;
- L’existence ou l’absence du compartiment 0-3°C dans le réfrigérateur-congélateur ;
- L’existence ou l’absence des distributeurs d’eau et des porte-bouteilles dans le réfrigérateur-congélateur ;
- L’existence ou l’absence de bar réfrigéré dans le réfrigérateur congélateur ;
- L’existence ou l’absence de la boîte sous vide dans le réfrigérateur-congélateur ;
- Le système de gestion de la chaîne de froid dans le réfrigérateur-congélateur ;
- Le système de compression de froid dans le réfrigérateur-congélateur ;
- La couleur du réfrigérateur-congélateur ;
- Le design du réfrigérateur-congélateur ;
- Le niveau sonore du réfrigérateur-congélateur ;
- La classe climatique du réfrigérateur-congélateur.
Ces critères évalués étape par étape avant l’acquisition de votre réfrigérateur-congélateur vous garantit le meilleur achat de réfrigérateur-congélateur.
Climatiseur climadiff 25r
Climatiseur clima16
Congélateur coffre
Climatiseur Beko BX112
Congélateur armoire
Rafraichisseur d’qir Beko
Refrigérareur encastrable
Ventilateur Brumisateur
Réfrigérateur armoire
Réfrigérateur congélateur
Lave vaisselle 40 cm
Sèche linge encastrable
Congélateur encastrable
Climatiseur mobile rowenta
