La marque Bosch est l’un des grands fabricants d’appareils électroménagers, notamment les réfrigérateurs, les réfrigérateurs Bosch sont de grande qualité et ils ont des bons avis pour les réfrigérateurs qu’ils fabriquent. Et ces réfrigérateurs sont plus souvent sont combinés avec un congélateur.
- 1 Modèle de réfrigérateur fabriqué par la marque Bosch
- 2 Emplacement des congélateurs Bosch :
- 3 Le volume des congélateurs Bosch
- 4 Les dimensions des réfrigérateurs Bosch
- 5 Fonctionnement du froid des congélateurs Bosch
- 6 Froid des réfrigérateurs Bosch
- 7 La classe énergétique des réfrigérateurs Bosch
- 8 Options des réfrigérateurs Bosch 2022
- 9 Finition des réfrigérateurs Bosch 2022
la marque Bosch fabrique plusieurs type de réfrigérateurs pour satisfaire les besoins de leurs clients, la marque Bosch investit en recherche est développement pour mettre sur le marché des nouveaux produits en continue, voici la liste des nouveaux réfrigérateurs disponibles:
Petit réfrigérateur Bosch : Les petits réfrigérateurs sont idéaux pour une seule personne ou un couple sans enfant, c’est réfrigérateur on les trouvent souvent dans les chambres étudiantes, ou des mini bar des hôtels, et pratique pour les studios qui ne disposent pas beaucoup de place
Réfrigérateur 1 porte Bosch : Les réfrigérateurs avec une seule porte sont de tailles moyennes, il suffit d’une seule porte pour ouvrir à la fois le congélateur et le réfrigérateur à la fois, parfois ce type de réfrigérateur est appelé, réfrigérateur armoire Bosch.
Réfrigérateur congélateur Bosch : Un réfrigérateur et congélateur à la fois sont appelés des réfrigérateurs combinés, sont des réfrigérateurs avec au minimum deux portes, une porte pour chaque partie, et c’est le modèle le plus fabriqué par la marque Bosch
Réfrigérateur américain Bosch : Un réfrigérateur Américain sont des grands réfrigérateurs avec une grande capacité de contenance, et qui dispose de plusieurs portes, avec des longues barres sur les portes qui permettent l’ouverture facile des portes et sur les portes, ils disposent une partie pour fournir l’eau fraîche sans ouvrir les portes. Les nombres de portes peuvent varier de deux portes à 4 portes et ils sont pratiques pour les familles nombreuses.
Réfrigérateur multi-portes Bosch : Comme leurs noms l’indique sont des réfrigérateurs avec plusieurs portes ont peut les appeler aussi des frigo américain et pratique pour une famille nombreuse et qui a une grande capacité de contenance.
Réfrigérateur encastrable Bosch : un réfrigérateur encastrable de marque Bosch, c’est des réfrigérateurs qu’on peut encastrer dans un meuble, seule la porte est visible et tout le reste invisible, on retrouve ces frigos dans les meubles des cuisines équipées.
La position des emplacements des congélateurs Bosch peuvent d’un réfrigérateur à un autre, soit il est placé vers le haut ou vers le bas du réfrigérateur, et c’est fait pour satisfaire le goût de chacun, et d’autres frigo Bosch ne disposent pas de congélateur, donc ils sont sans congélateur et d’autres frigo sont appelés freezer.
- Congélateur Bosch en haut
- Congélateur Bosch en bas
- Bosch Avec freezer
- Bosch Sans congélateur
Le volume des congélateurs Bosch sont estimés en litre, pour indiquer la capacité de contenance du frigo que vous êtes sur le point d’acheter, cela permet de savoir sa capacité de contenance des produits. Les contenances des congélateurs sont classées de plus petit au plus grand.
- Petit (150 à 250 L)
- Standard (250 à 350 L)
- Grand (350 à 550 L)
- Très grand (>550 L)
Les dimensions des réfrigérateurs peuvent varier d’un frigo Bosch à un autre, ces dimensions peuvent vous aider à choisir l’emplacement de vos réfrigérateurs, et ces dimensions peuvent être calculés en tenant compte de la largeur, de la profondeur et de la hauteur.
Largeur des réfrigérateurs Bosch
- XS (< 56 cm)
- L (70 cm)
- XXL (> 90cm)
Hauteur des réfrigérateurs Bosch
- S (de 90 à 150 cm)
- Standard (de 151 à 175 cm)
- L (de 176 à 186 cm)
- XL (de 187 à 192 cm)
- XXL (> 192 cm)
Profondeur des congélateurs Bosch
- XS (< 55 cm)
- S (de 55 à 60 cm)
- Standard (de 61 à 65 cm)
- L (de 66 à 75 cm)
- XL (> 75 cm)
Le froid des congélateurs Bosch fonctionnent de différentes manières, de type automatique ventilé ou du type manuel, c’est pour assurer le bon fonctionnement des congélateurs Bosch.
- Dégivrage automatique (Ventilé)
- Dégivrage facilité
- Dégivrage Manuel
Le froid des réfrigérateurs Bosch fonctionne différemment des congélateurs, il permet de garder la fraîcheur de vos aliments plus longtemps sans les congeler et c’est la partie la plus grande des réfrigérateurs des frigo Bosch, voici le type de froid qu’utilise les frigo Bosch
- Très performant (Brassé)
- Performant (Ventilé)
- Standard (Statique)
La classe énergétique des frigo Bosch indique le type de consommation énergétique des réfrigérateurs Bosch et cette notation est indiquée par des A accompagnés des signes +, plus il y’a des plus, plus il est économe en énergie.
- Très Economique A+++
- Economique A++
- Economique A+
La plus-part des réfrigérateurs Bosch disposent de plusieurs options pour compléter le fonctionnement et ou la capacité des réfrigérateurs Bosch, et ces options ont été ajoutés pour améliorer la capacité des réfrigérateurs Bosch, exemple pour savoir, si les réfrigérateurs sont silencieux donc fait moins de bruit, les appareils électroménagers de la marque Bosch sont là pour améliorer votre confort, car ces des appareils électroménagers robustes et qui durent longtemps, les réfrigérateurs fabriqués par la marque Bosch, sont garanties plusieurs années et ils proposent des pièces de rechange en cas de panne de vos réfrigérateurs Bosch.
- Freezer
- Porte bouteilles
- Silencieux (< 39dB)
- Zone fraîcheur viandes et/ou légumes
- Zone congélateur réversible en réfrigérateur
- Clayette(s) modulable(s)
Les réfrigérateurs Bosch, ont plusieurs finitions, et ça pour faciliter le choix de chacun de nous, à chaque personne son réfrigérateur, les finitions sont faites pour qu’elle s’accommode avec vos appareils électroménagers, les finitions sont aussi appelées des couleurs des frigos des réfrigérateurs Bosch, voici la liste des couleurs Bosch
- Blanc
- Gris métal
- Inox
- Silver
La plus-part des fabricants des appareils électroménagers sont tenus obligés de fournir des pièces détachées des produits qu’ils fabriquent, la marque Bosch vous propose des pièces de rechange pour réparer vos frigos s’ils tombent en panne.
