La marque Beko est l’un des grands fabricants d’appareils électroménagers, notamment les réfrigérateurs, les réfrigérateurs beko sont de grande qualité et ils ont des bons avis pour les réfrigérateurs qu’ils fabriquent. Et ces réfrigérateurs sont plus souvent sont combinés avec un congélateur.
- 1 Modèle de réfrigérateur fabriqué par la marque Beko 2022
- 2 Emplacement des congélateurs Beko :
- 3 Le volume des congélateurs Beko 2022
- 4 Les dimensions des réfrigérateurs Beko
- 5 Fonctionnement du froid des congélateurs Beko
- 6 Froid des réfrigérateurs Beko
- 7 La classe énergétique des réfrigérateurs Beko
- 8 Options des réfrigérateurs Beko
- 9 Finition des réfrigérateurs Beko
la marque Beko fabrique plusieurs type de réfrigérateurs pour satisfaire les besoins de leurs clients, la marque beko investit en recherche est développement pour mettre sur le marché des nouveaux produits en continue, voici la liste des nouveaux réfrigérateurs disponibles:
Petit réfrigérateur Beko : Les petits réfrigérateurs sont idéales pour une seule personne ou un couple sans enfant, c’est réfrigérateur on les trouvent souvent dans les chambres étudiants, ou des mini bar des hôtels, et pratique pour les studios qui ne disposent pas beaucoup de place
Réfrigérateur 1 porte Beko : Les réfrigérateurs avec une seule porte sont de tailles moyennes, il suffit d’une seule porte pour ouvrir à la fois le congélateur et le réfrigérateur à la fois, parfois ce type de réfrigérateur est appelé, réfrigérateur armoire Beko.
Réfrigérateur congélateur Beko : Un réfrigérateur et congélateur à la fois sont appelés des réfrigérateurs combinés, sont des réfrigérateurs avec au minimum deux portes, une porte pour chaque partie, et c’est le modèle le plus fabriqué par la marque Beko
Réfrigérateur américain Beko : Un réfrigérateur Américain sont des grands réfrigérateurs avec une grande capacité de contenance, et qui dispose de plusieurs portes, avec des longues barres sur les portes qui permettent l’ouverture facile des portes et sur les portes, ils disposent une partie pour fournir l’eau fraîche sans ouvrir les portes. Les nombres de portes peuvent varier de deux portes à 4 portes et ils sont pratiques pour les familles nombreuses.
Réfrigérateur multi-portes Beko : Comme leurs noms l’indique sont des réfrigérateurs avec plusieurs portes ont peut les appeler aussi des frigo américain et pratique pour une famille nombreuse et qui à une grande capacité de contenance.
Réfrigérateur encastrable Beko : un réfrigérateur encastrable de marque Beko, c’est des réfrigérateurs qu’on peut encastrer dans un meuble, seule la porte est visible et tout le reste invisible, on retrouve ces frigo dans les meubles des cuisines équipées.
La position des emplacements des congélateurs Beko peuvent d’un réfrigérateur à un autre, soit il est placé vers le haut ou vers le bas du réfrigérateur, et c’est fait pour satisfaire le goût de chacun, et d’autres frigo beko ne disposent pas de congélateur, donc ils sont sans congélateur et d’autres frigo sont appelés freezer.
- Congélateur beko en haut
- Congélateur beko en bas
- Beko Avec freezer
- Beko Sans congélateur
Le volume des congélateurs Beko sont estimés en litre, pour indiquer la capacité de contenance du frigo que vous êtes sur le point d’acheter, cela permet de savoir sa capacité de contenance des produits. Les contenances des congélateurs sont classées de plus petit au plus grand.
- Très petit (<150 L)
- Petit (150 à 250 L)
- Standard (250 à 350 L)
- Grand (350 à 550 L)
Les dimensions des réfrigérateurs peuvent varier d’un frigo beko à un autre, ces dimensions peuvent vous aider à choisir l’emplacement de vos réfrigérateurs, et ces dimensions peuvent être calculés en tenant compte de la largeur, du profondeur et de la hauteur.
Largeur des réfrigérateurs Beko
- XS (< 56 cm)
- L (70 cm)
- XXL (> 90cm)
Hauteur des réfrigérateurs Beko
- XS (< 90 cm)
- S ( de 90 à 150 cm)
- Standard ( de 151 à 175 cm)
- L ( de 176 à 186 cm)
- XXL (> 192 cm)
Profondeur des congélateurs Beko
- XS ( < 55 cm)
- S ( de 55 à 60 cm)
- Standard ( de 61 à 65 cm)
- L ( de 66 à 75 cm)
- XL ( > 75 cm)
Le froid des congélateurs Beko fonctionnent de différentes manières, de type automatique ventilé ou du type manuel, c’est pour assurer le bon fonctionnement des congélateurs Beko.
- Dégivrage automatique (Ventilé)
- Dégivrage facilité
- Dégivrage manuel
Le froid des réfrigérateurs beko fonctionne différemment des congélateurs, il permet de garder la fraîcheur de vos aliments plus longtemps sans les congeler et c’est la partie la plus grande des réfrigérateurs des frigo beko, voici le type de froid qu’utilise les frigo beko
- Très performant (Brassé)
- Performant (Ventilé)
- Standard (Statique)
La classe énergétique des frigo Beko indique le type de consommation énergétique des réfrigérateurs Beko et cette notation est indiquée par des A accompagnés des signes +, plus il y’a des plus, plus il est économe en énergie.
- Economique A++
- Economique A+
La plus-part des réfrigérateurs Beko disposent de plusieurs options pour compléter le fonctionnement et ou la capacité des réfrigérateurs beko, et ces options ont été ajoutés pour améliorer la capacité des réfrigérateurs Beko, exemple pour savoir, si les réfrigérateurs sont silencieux donc fait moins de bruit, les appareils électroménagers de la marque Beko sont la pour améliorer votre confort, car ces des appareils électroménagers robustes et qui durent longtemps, les réfrigérateurs fabriqués par la marque beko, sont garanties plusieurs années et ils proposent des pièces de rechange en cas de panne de vos réfrigérateurs beko.
Les réfrigérateurs beko, ont plusieurs finitions, et ça pour faciliter le choix de chacun de nous, à chaque personne son réfrigérateur, les finitions sont faites pour qu’elle s’accommode avec vos appareils électroménagers, les finitions sont aussi appelés des couleurs des frigo des réfrigérateurs beko, voici la liste des couleurs beko
- Blanc
- Gris métal
- Inox
- Silver
