La marque Braun vous présente une nouvelle tondeuse à barbe Braun BeardTrimmer 7040, qui possède plusieurs accessoires rasoir gillette fusion5 proglide. Cette tondeuse possède plusieurs régalages dont 39 régalages pour chaque régalage est égal à une talle de barbe les lames tranchantes vous permettront de créer des barbes stylés rasage propre, rasage collier, rasage uniforme.
Votre style de barbe sera ce que vous voulez, avec ces lames tranchantes, vous aurez des barbes courtes ou des barbes longues, la cadran à un précision millimétrée, elle rase les joues, nettoie le cou, vous rajeuni, pour les parties difficiles d’accès, vous pouvez utiliser le mini-rasoir en aluminium, vous pourrez obtenir un rasage propre. En utilisant la pièce jointe, fini le passage une à deux fois ou trois fois pour obtenir un rasage propre, donc pour obtenir un rasage propre dès le premier coup. cette tondeuse à barbe Braun BeardTrimmer 7040 à une longueur de 05 mm à 20 mm par incrémentation se fait de 0,5 mm d’ou le cadran peut obtenir 39 réglages, avec le moteur de détection automatique la tondeuse à barbe Braun BeardTrimmer 7040 fournit une vitesse constante pour chaque passage, ou même pour des cheveux épais voir même emmêlés. Avec la fusion5 proglide on peut se faire une peau neuve avec un visage d’enfant. Rasoir électrique philips
Grâce à la batterie lithium à une durée de rasage de plus d’une heure avec une charge rapide pour vous permettre de gagner du temps, l’autre avantage de cette tondeuse Braun BeardTrimmer 7040 est lavable avec de l’eau mais il faut prendre soin de débrancher l’appareil la tondeuse avant tout lavage à l’eau, donc une tondeuse facile à nettoyer, avec la tondeuse Braun BeardTrimmer 7040 +le rasoir à gillette, vous allez adorer vous raser tous les jours. Pour les rasoirs hybrides de Panasonic lisez notre article.
