Avec l’avancée remarquable des sciences et technologies, différents appareils électroménagers font aujourd’hui partie du quotidien des personnes. Parmi eux, le lave-linge s’affiche comme l’appareil le plus utilisé. Pour savoir mieux se servir de cette machine et maîtriser son fonctionnement, il importe de connaître ses différentes pièces détachées ainsi que tous ses accessoires. Les connaître permet également de savoir quelle pièce ou quel accessoire changer en cas de panne. Voici une présentation complète et détaillée des pièces détachées et accessoires pour lave-linge.
- 1 Les accessoires et pièces détachées pour lave-linge
- 1.1 Accessoires et pièces détachées pour lave-linge : L’Aube de tambour
- 1.2 Accessoires et pièces détachées pour lave-linge : La courroie
- 1.3 Accessoires et pièces détachées pour lave-linge : Le condensateur
- 1.4 Accessoires et pièces détachées pour lave-linge : La durite
- 1.5 Accessoires et pièces détachées pour lave-linge : L’électrovanne
- 1.6 Nos guides d’achat d’électroménager
- 1.7 Comment choisir un bon électroménager
- L’aube de tambour ;
- Le charbon moteur ;
- La charnière ;
- L’amortisseur ;
- La boîte à produits ;
- La courroie ;
- Le condensateur ;
- L’électrovanne ;
- La durite ;
- Le couvercle ;
- Le ressort ;
- Le bouchon et bien plus.
Également connue sous l’appellation de Redan ou Omega, l’aube de tambour désigne une pièce en plastique ou inox fixée dans le tambour. En fonction du modèle de lave-linge, elle peut se présenter sous plusieurs formes.
L’aube de tambour joue des rôles bien déterminés dans le fonctionnement du lave-linge. En effet, cet élément assure le brassage du linge, ce qui permet l’action mécanique du lavage. Les vêtements sont convenablement remués au sein de la machine, et l’action hydraulique enclenchée permet de les mouiller suffisamment pour faciliter leur lavage.
La courroie joue un rôle crucial parmi les nombreux accessoires et pièces détachées pour lave-linge. En effet, elle assure la transmission de l’énergie produite par le moteur au tambour pour le faire fonctionner. Elle existe sous différentes formes, et chacune d’elles correspond à un modèle de lave-linge donné.
À l’instar de l’aube du tambour ou de la courroie, deux accessoires et pièces détachées pour lave-linge, le condensateur occupe également une place importante dans le fonctionnement de la machine. Son rôle a évolué dans le temps. En effet, sur les anciens modèles de lave-linge, le condensateur servait juste à lancer le moteur. Avec les modèles plus avancés, il sert à créer un déphasage entre l’enroulement principal et l’enroulement auxiliaire. Cela aide le moteur à tourner tout en maintenant un bon équilibre entre les deux éléments durant les lavages. Défectueux, il empêche le fonctionnement normal du lave-linge. Il devient alors nécessaire de le changer avec un modèle neuf.
Généralement fabriquée avec du caoutchouc très souple, la durite constitue une pièce maîtresse parmi les accessoires et pièces détachées pour lave-linge. Sa fonction principale est d’assurer la jonction et l’étanchéité entre les accessoires et pièces détachées pour lave-linge. L’absence ou la défaillance de cette pièce parmi les accessoires et pièces détachées pour lave-linge rendrait impossible l’utilisation de la machine. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de la remplacer dès qu’elle s’use ou présente des signes de défaillances.
L’électrovanne désigne une sorte de robinet électrique dont le rôle consiste à remplir d’eau le lave-linge. Il contrôle ainsi l’arrivée d’eau, peut la couper, libérer une dose, distribuer ou mélanger des liquides au sein de la machine. C’est l’un des accessoires et pièces détachées pour lave-linge les plus vendus par les fournisseurs.
