[winamaz listsimple= »B07PGL5D2L »]
Les lave-linges dosage automatique (ou machines à laver dosage lessive) sont des lave-linges qui déterminent la juste dose de lessive et d’adoucissant nécessaire à chaque lavage. Comment fonctionne donc le lave-linge dosage automatique, cet appareil très utile au quotidien ? Quels en sont les avantages ? C’est dans la suite !
Fonctionnement du lave-linge dosage automatique
Comme vous l’aurez sans doute remarqué, il n’est pas très aisé de doser avec exactitude la bonne quantité de produits de lessive requise. Nous avons généralement tendance à en utiliser plus qu’il n’en faut ou parfois moins que nécessaire. Voilà principalement la raison pour laquelle le lave-linge dosage automatique constitue un dispositif très intéressant. À vrai dire, le lave-linge dosage automatique calcule spontanément la dose parfaite de produit de lessive à utiliser pour une lessive optimale. Pour ce faire, le lave-linge dosage automatique tient compte de critères bien définis qu’il prend la peine de déterminer lui-même le plus souvent. Il s’agit par exemple du poids du linge, de la dureté de l’eau, du degré de salissure du linge, du type de tissu… Faire l’économie de produit de lessive liquide et d’adoucissant devient alors chose possible grâce au lave-linge dosage automatique. Il suffit de :
- remplir les 2 compartiments : le produit de lessive liquide dans le premier compartiment de 1,3 L et l’adoucissant ou produit de lessive spéciale dans le deuxième compartiment de 0,5 L ;
- sélectionner le programme automatique de votre lave-linge dosage automatique ;
- appuyer sur « START ».
Principe du lave-linge dosage automatique 2022
Pour assurer sa fonction salvatrice, le lave-linge dosage automatique est équipé d’un distributeur de produit de lessive et d’un système de pesée électronique. Ainsi, le lave-linge dosage automatique pèse exactement la quantité de linge contenue dans le tambour, prend en compte la dureté de l’eau et la concentration du produit de lessive puis, parfois de manière automatique, détecte le type de linge. Sur cette base, le lave-linge dosage automatique dose le produit lessiviel nécessaire pour chaque lavage de façon précise. Le produit de lessive est stocké dans un réservoir, procurant ainsi une certaine autonomie au dispositif. Les risques de surdosage et de sous-dosage sont ainsi évités, garantissant de meilleurs résultats de lavage et bien d’autres avantages.
Les avantages du lave-linge dosage automatique 2022
Les avantages du lave-linge dosage automatique sont nombreux et intéressent tous les éléments impliqués dans une lessive traditionnelle. On peut aisément parler des avantages concernant :
- le produit lessiviel et adoucissant : en dosant de façon précise la quantité de produits lessiviel et adoucissant, le lave-linge dosage automatique permet d’économiser jusqu’à 30 % de produit. Cela correspond à environ 5 flacons de produit de lessive par an. C’est un gain plutôt considérable ;
- l’eau : le produit lessiviel et l’adoucissant étant dosés de manière automatique et précise, le nombre de rinçages nécessaires pour éliminer la mousse n’en sera que plus réduit. Il s’agit d’une économie d’eau considérable qui peut être estimée à 7 000 litres sur une base annuelle ;
- le temps : en déterminant de façon précise la dose de produit de lessive et en simplifiant le nombre de rinçages, le lave-linge dosage automatique optimise le temps de lavage : économie de temps ;
- le linge : la bonne quantité de produits lessiviels et de l’adoucissant toujours bien dosée maintiendra la beauté et l’éclat du linge plus longtemps. Avoir des vêtements neufs sur le long terme représente donc aussi l’un des avantages du lave-linge dosage automatique.
