La marque HotPoint vient de faire sortir un nouveau Micro-ondes encastrable au mur ou dans votre cuisine, ce nouveau micro-ondes HOTPOINT FMO1221X à un plateau qui tourne vite pour chauffer vos aliments à la même température pas de partie plus chaude que l’autre son niveaux de puissance permet de chauffer facilement vos alimentations en 2 à 3 minutes maximum
la puissance maximale du mcro-ondes peut aller jusqu’à 800 watt alors que la puissance du grill peut atteindre 1000 watt, la contenance du four à micro-ondes peut faire 20 litres, le revêtement intérieur du micro ondes est en acier inoxydable.
Ce micro-ondes dispose d’un système de sécurité pour enfants la fonction de sécurité permet de faire protéger vos enfants d’une brûlure. L’ouverture de la porte se fait en mode latérale
Consommation électriques et réglages:
Sa consommation électrique se décrit comme suit: avec une puissance électrique de 1200 watt pour un courant nominal de 5.3 Ampère. le micro-ondes dispose une alimentation de 230 volts. Ce micro-ondes dispose d’un minuteur, le niveau de puissance est de 1 jusqu’à 5.
Installation et Branchement micro-ondes HOTPOINT FMO1221X :
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.
- Ce four est conçu uniquement pour être encastré. Il n’est pas prévu pour être utilisé posé sur un plan de travail ou dans une armoire.
- Veuillez respecter les instructions d’installation particulières.
- L’appareil peut être installé dans un élément de cuisine mural de 60 cm de large (d’au moins 55 cm de profondeur et à 85 cm du sol minimum).
- L’appareil est doté d’une fiche et doit être branché uniquement sur une prise de courant correctement installée et mise à la terre.
- La tension du réseau doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
- La prise doit être installée par un électricien qualifié. Il en va de même du remplacement du câble d’alimentation. Si la fiche n’est plus accessible une fois l’installation terminée, un dispositif de coupure omnipolaire doit être présent sur l’installation électrique, avec un intervalle de contact d’au moins 3 mm.
- Il ne faut pas utiliser d’adaptateurs, de multiprises ni de rallonges. Une surcharge peut provoquer un risque d’incendie.
Installation de plateau tournant micro-ondes HOTPOINT FMO1221X :
- Ne placez jamais le plateau en verre à l’envers. La rotation du plateau en verre ne doit jamais être empêchée.
- Le plateau en verre et son support doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
- Tous les aliments et les récipients doivent toujours être placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
- le plateau en verre ou son support se fissurent ou cassent, veuillez contacter le service après-vente agréé le plus proche.
