Si vous aimez la pâtisserie faite à la maison, l’achat d’un robot pâtissier peut vous permettre de faire différentes recettes tout en bénéficiant d’un énorme gain de temps. Il s’agit en effet d’un petit appareil électroménager multifonction qui s’impose de plus en plus comme un indispensable pour la cuisine. Découvrez ici des informations utiles pour vous offrir le meilleur modèle, sans pour autant briser votre tirelire.
Top 3 des meilleurs modèles de robots pâtissiers 2021
Sur le marché actuel, il existe un nombre important de robots pâtissiers. Mais, en dépit de cette large disponibilité, force est de constater qu’il n’est pas toujours aisé de choisir le modèle idéal. Si certains de ces appareils sont largement plébiscités pour leur performance, d’autres peuvent être de véritables catastrophes. Parmi les plus appréciés des utilisateurs, le Kenwood KMM 770 est une référence. Avec une puissance de 1200 w, ce robot pâtissier permet de réaliser des pâtes lourdes et des confections plus ou moins légères. Grâce à sa capacité de 6,7 litres et à ses 7 vitesses, cet appareil permet de préparer facilement 2,4 kg de pâte lourde, 4,6 kg de pâte à gâteau ou 16 blancs d’œufs. À noter qu’elle est équipée d’une fonction anti-projection qui garantit une préparation sécurisée. Prévoyez entre 800 et 1200 € pour l’achat.
Si vous cherchez un appareil silencieux qui combine parfaitement harmonie, performance et praticité, le robot 5KSM125EOB de chez Kitchenaid serait un bon choix. Décliné dans un design rétro, cet appareil possède un moteur de 300 w et permet de faire toute une gamme de desserts et de pâtes. La robustesse des accessoires fournis permet d’émulsionner aisément vos différentes recettes pour obtenir de bons résultats. Le prix d’achat se situe entre 350 et 500 €. On regrette l’absence de couvercle contre les projections.
Si vous cherchez un robot patissier solide, puissant et performant, le modèle QA5001B1 de la marque Moulinex peut vous séduire. Avec 6 vitesses et une puissance de 900 w, cet appareil constitue un allié idéal pour faire facilement des encas et des pâtes à gâteau. D’une capacité de 4,6 l et d’une dimension de 42,5 x 25,7 x 32,4 cm, il se range assez aisément après utilisation. Cependant, on regrette l’absence de poignées et le bruit émis par l’appareil lorsqu’il est mis en marche.
Comment choisir le meilleur robot pâtissier ?
Pour choisir un robot pâtissier, il existe plusieurs critères à considérer. Parmi ces derniers, on peut citer :
- Le design : sachant que cet appareil ne se range pas dans un buffet, il est indispensable de choisir un modèle dont le look peut ajouter une touche décorative à votre cuisine.
- Le fouet : cet accessoire représente 90 % de l’utilisation d’un robot pâtissier. Il doit donc être assez solide pour jouer pleinement son rôle le plus longtemps possible.
- La contenance : le choix se fait en fonction du nombre de personnes pour qui vous faites souvent vos pâtisseries. Pour 4 personnes par exemple, un modèle ayant une capacité de 4 l est largement suffisant.
- Le matériau du bol : plus il est solide, plus vous pourrez profiter de votre investissement.
- La facilité d’utilisation : plus le modèle choisi est simple à utiliser, plus vous aurez du plaisir à faire vos pâtisseries à la maison.
- Etc.
En tenant compte de ces paramètres, vous pourrez choisir un robot pâtissier pratique et opérationnel.
