Souvent appelé Side by side, le frigo américain est l’un des plus imposants modèles de frigo. Si la plupart des modèles de cet appareil électronique combinent le congélateur et le frigo dans une même porte, pour le modèle américain, ces deux options de stockage possèdent leurs propres portes. A part sa ligne originale et son design élégant, le side by side présente de nombreux avantages, notamment une capacité de stockage nettement plus élevée et une meilleure maitrise de la prolifération des bactéries dans les aliments. Comment alors choisir son frigo d’origine américaine ?
La taille et la technologie présentées par le frigo américain
La plupart des réfrigérateurs américains conviennent uniquement aux grandes cuisines avec une profondeur standard de 75 à 80 cm. Toutefois, on peut trouver des modèles plus larges (1 m) et moins larges (70 cm). Moins hauts que les frigos-congélateurs habituels, ils mesurent en moyenne 180 cm pour plus de 100 kg.
En ce qui concerne la technologie, ces frigos sont en général à technologie « froid ventilé ». Cette option assure la stabilité de la température sur tous les niveaux de l’appareil pour éviter les formations de givre. D’autres modèles sont à option « air brassé » avec un thermostat électronique qui exerce un réajustement instantané de la température interne du frigo et du congélateur. Pour obtenir un meilleur équilibre des récipients ainsi qu’un entretien moins encombrant, il conviendrait de choisir un américain doté de clayettes en verre Securit. Aussi, en fonction de l’emplacement prévu, il est important de vérifier la réversibilité de la porte.
La consommation électrique du réfrigérateur
A priori, un frigo américain consomme bien plus d’électricité qu’un frigo standard. En moyenne, on constate que le tarif de la consommation annuelle en électricité est de 70 à 80 €. Pour une optimisation de la consommation, les modèles à classe climatique sont à prioriser. Les frigos courants fonctionnent généralement à une température entre +16 et +32 °C (classe N). Pour conserver l’écart de température, on pourrait alors choisir un modèle de classe tempérée entre +10 et +32 °C (classe SN), subtropicale entre +16 à +38 °C (classe ST) ou tropicale entre +16 et +43 °C (classe T). Ce dernier modèle convient surtout aux régions chaudes dans les tropiques.
À noter que plus un frigo propose une fontaine à eau, un distributeur de glaçons ou des services annexes, plus il consomme de l’énergie.
Le prix du frigo américain
Le réfrigérateur américain propose deux systèmes de refroidissement à part entière pour le frigo et le congélateur. Plus pratique que les frigos standards, il permet donc d’éteindre l’un des deux compartiments sans devoir toucher à l’autre. Toutefois, une telle praticité est loin d’être gratuite ; cet avantage se paie évidemment à un prix plus élevé que la normale. Avec un petit budget de 800 €, on peut déjà acheter ce modèle de frigo. Toutefois, une fourchette de prix moyenne entre 1000 € et 2500 € s’impose en général. Les modèles plus sophistiqués sont accessibles à plus de 5000 €.
