astuces-rangement-cuisine
Comment poser un plan de travail sur un meuble d’angle ?
astuces-rangement-cuisineUne cuisine moderne bien équipée doit impérativement disposer d’un plan de travail. L’installation d’un plan de travail n’est pas si complexe en tant que telle. Néanmoins, cet exercice nécessite un minimum de connaissances et de précautions. Le processus d’installation varie selon le type de cuisine dont il est question. Voulez-vous savoir comment poser un plan de travail sur un meuble d’angle ?
Les étapes de la pose d’un plan de travail sur un meuble d’angle
Il est possible de réaliser soi-même la pose d’un plan de travail sur un meuble d’angle. Pour y parvenir vous avez besoin de certains équipements indispensables que sont : un plan de travail, une scie circulaire, une visseuse, un mètre, une règle en métal, un meuble à tiroir
La pose se fera en quatre étapes. La première consiste à préparer rigoureusement la pose du plan de travail. La deuxième consiste à vérifier et réaliser le bon découpage du plan de travail. La troisième étape consistera à poser le plan de travail et la quatrième à réaliser les travaux de finition. De façon détaillée, voici comment procéder :
  • Couper l’alimentation électrique ainsi que l’arrivée de l’eau avant de démarrer les travaux pour plus de sécurité ;
  • S’assurer de la planéité des meubles puisque le plan de travail doit être posé horizontalement en utilisant une règle de maçon ;
  • Prendre les mesures exactes du plateau (longueurs, largeurs, déports…) de votre meuble en utilisant le mètre ;
  • Installer le plan de travail à poser sur des tréteaux ;
  • Reporter sur le plan de travail les mesures exactes du plateau de votre meuble en vous servant du mètre et du crayon ;
  • Faire la découpe en tenant compte des tracées effectuées ;
  • Placer la règle en métal sur le plan de travail pour scier droit et réaliser des découpes précises ;
  • Mettre en place le plan de travail découpé sur mesure sur le meuble ;
  • Ajuster parfaitement le plan de travail sur le meuble ;
  • Veiller à ce que le meuble soit bien fixé et immobile ;
  • Faire des trous de 50 cm environ au niveau des longueurs et coins du meuble ;
  • Faire les vissages en dessous à l’aide de la visseuse et des vis adaptées…
Enfin, il faut procéder aux travaux de finition qui varient selon le type de matériau de votre plan de travail. Les finitions varient aussi selon les effets ou décorations recherchés.
Les précautions à prendre pour éviter une mauvaise pose de votre plan de travail
Pour que la pose de votre plan de travail ne vire pas à la catastrophe, voici quelques précautions à prendre :
  • Éviter d’installer les jonctions du plan de travail près d’une plaque de cuisson ou d’un évier ;
  • Débarrasser les meubles sur lesquels sera posé le plan de travail de leurs tiroirs avant l’opération ;
  • Veiller à effectuer le découpage du plan de travail sur l’envers ;
  • Utiliser du ruban adhésif pour protéger les surfaces extérieures du plan de travail des éclats et fissures lors de la découpe ;
  • Prévenir les mouvements de dilatation du bois en séparant le mur et le plan de travail de quelques millimètres…
Que retenir ? Pour l’installation d’un plan de travail sur un meuble d’angle, vous devez procéder par étape et prendre certaines précautions. L’étape la plus délicate est celle de la découpe du plan de travail. Pour plus de chances de réussir votre pose, vous pouvez solliciter l’accompagnement d’un professionnel.
