Si vous cherchez le meilleur climatiseur connecté avec les enceintes de google et amazon, voici le meilleur climatiseur proposé par la marque Beko, le Climatiseur mobile connecté BEKO BP112C blanc glacier saura vous rafraîchir.
Le tout dans un design moderne et élégant avec un confort d’utilisation optimal !
Climatiseur mobile connecté BEKO BP112C Performance :
Ce déshumidificateur d’air élimine l’humidité de l’air et vous aide à maintenir un taux d’hygrométrie optimal afin de conserver une atmosphère saine : assainissement des locaux trop humides, évite les moisissures, le salpêtre et les odeurs.
Pour déshumidifier l’air de façon optimale, le BP112C utilise du gaz réfrigérant R290. Cet hydrocarbure naturel a un impact faible sur l’environnement et possède des propriétés thermodynamiques certifiées.
Sélectionnez la vitesse qui vous convient : l’appareil dispose de 3 vitesses de ventilation et d’un débit d’air maximal 380 m3/h.
Climatiseur mobile connecté BEKO BP112C Commandes vocales
Compatible Google Assistant & Amazon Alexa Ce climatiseur mobile est compatible avec les enceintes Google/Amazon pour vous simplifier encore plus la vie. Demandez à votre assistant d’allumer l’appareil, d’ajuster la température et bien plus encore simplement avec votre voix.
Climatiseur mobile connecté BEKO BP112C Climatiseur connecté
Application HomeWhiz Wi-Fi
Ce climatiseur mobile est connecté, il sera possible de le piloter à distance grâce à l’application HomeWhiz.
Panneau de contrôle entièrement tactile
Display LED blancs
Son grand panneau de contrôle tactile permet d’effectuer les réglages facilement et de façon précise. De plus, il dispose d’un second écran LED blancs situé sur la face avant du climatiseur mobile.
Télécommande Beko ZoneFollow Climatiseur mobile connecté BEKO BP112C
Réglez la température au plus juste grâce à un capteur de temps.
Réglez facilement la température ainsi que les différentes options directement depuis votre canapé ! Le capteur intégré dans la télécommande permet de régler avec précision la température par rapport à votre emplacement.
Voir les autres climatiseurs disponibles
Climatiseur mobile Beko
Climatiseur Delonghi
Climatiseur monobloc
Climatiseur Whirpool
