La wolfcraft GmbH est une société créée en 1949 par Robert Wolff, qui compte comme l’une des cofondatrices de la branche bricolage en Allemagne. Elle est active en tant que fabricante et vendeuse d’outils et d’accessoires pour outils électriques. Ses principaux clients sont en particulier les grandes surfaces de bricolage et les commerçants spécialisés. Le siège social de la Direction se trouve à Kempenich dans l’Eifel. wolfcraft produit prioritairement dans ses propres usines à Weibern, ainsi qu’à Malé Dvorniky (Slovaquie). Afin de limiter le « transport des marchandises » mondial et réduire par la même occasion les émissions de CO2 qui en résultent, les sites de production européens sont privilégiées par rapport aux lieux de production d’Extrême-Orient.
Avis et tests sur les outils de la marque wolfcraft
Les avis sur les outillages fabriqués par la marque wolfcraft sont plutôt positifs ces outils sont destinés pour les particuliers et aussi pour les professionnels de jardinage et de bricolage, la marque wolfcraft est connue pour son sérieux et surtout pour le rapport qualité prix de ses produits, vous pouvez trouver ces outils dans les magasins de bricolage, ils sont aussi vendus en ligne par des enseignes spécialisés tels-que : Manomano, bricorama, conforama, castorama, leroymerlin, Mr Bricolage, Bricomarché, brico dépôt, lidl, auchan, ikea, trauffault, bricoman, super u, hyper u, leclerc et gam vert.
Fiabilité des outils fabriqués par la marque wolfcraft
- Scie cloche et trépan
- Embout pour visseuse
- Foret béton pour perforateur
- Lame de scie sauteuse
- Lame de scie circulaire
- Mèche à bois pour perceuse
- Feuille et papier abrasif de ponceuse
- Foret à métaux pour perceuse
- Disque abrasif de ponceuse
- Fraise pour perceuse
- couteau
- scalpel
- Abrasif triangulaire de ponceuse
- Bande abrasive de ponceuse
- Brosse
- Lame d’outil multifonction
- Cutter
- Cutter, couteau, scalpel
- Brosse, roue et abrasif de perceuse
- roue et abrasif de perceuse
- Agrafe pour agrafeuse portative
- Disque diamant pour meuleuse
- Coffret de forets pour perceuse
- Foret béton pour perceuse
- Fraise pour défonceuse
- Fraise pour défonceuse, affleureuse et toupie
- Rouleau d’abrasif de ponceuse
- affleureuse et toupie
- Serre-joint
- Abrasif et papier de verre
- Eponge abrasive et cale à poncer
- Pince de serrage
- Disque à tronçonner pour meuleuse
- Lame pour cutter
- Lame pour cutter, couteau, scalpel
- Accessoire pour une perceuse
- Disque de finitions pour meuleuse
- Lame de scie sabre
- Accessoire pour établi
- Accessoire pour une visseuse
- Brosserie
- Scie et coupe à carreaux
- Mandrin de perceuse
- Grattoir
- Hélice pour malaxeur
- Porte-embout de visseuse
- Tendeur à cliquet
- Plateau et patin de ponçage
- Râpe
- Bonnet et éponge de polissage
- Brosse pour meuleuse
- Elingue
- Sangle
- Sangle, Elingue
- Tournevis porte-embout
- Divers accessoire pour un outil multifonction
- Foret à matériaux délicats pour perceuse
- Pistolet extrudeur
- Agrafeuse-cloueuse à main
- Brosse, spatule et grattoir de soudeur
- Cheville en bois
- Outil du plaquiste
- spatule et grattoir de soudeur
- Support pour perceuse
- Accessoire pour une meuleuse
- Burin
- Burin, pointe, pic pour un perforateur
- Cache vis et rivet
- Diable
- Equerre
- Etai
- Etau
- Plateau pour meuleuse
- Scie à matériaux de construction
- Tendeur sandow
- pic pour un perforateur
- pointe
- Meule pour perceuse
- Protection auditive
- Rail et guide
- Accessoire pour une scie circulaire
- Assembleur
- Autre foret de perceuse
- Couteau à enduire
- Etabli
- Lunettes de protection
- Moustiquaire
- Mètre dépliant
- Outillage parquet et stratifié
- Vis spécial terrasse
- Boîte à onglet
- Coffret pour un outil multifonction
- Etabli modulable
- Joint de plomberie
- Lamelles & chevilles plates
- Perforateur – Burineur
- Plateau roulant
- Pompe pour perceuse
- Pose et entretien des sols bois
- Scie à bois
- Tréteau
- Abri à bûches et range bûches extérieur
- Accessoire pour scie à onglet
- Casques
- Chevalet de sciage
- Coupe-verre
- Crochet de rangement
- Manche d’outils de jardin
- Meule à touret
- Panneau mural pour rangement d’outils
- Pour un rabot électrique
- Presse d’établi
- Taloche
- Accessoire pour aspirateur
- Accessoire pour un perforateur
- Accessoire pour une scie sauteuse
- Autre outil du menuisier
- Brosse de nettoyage
- Butée et règle de guidage
- Bâche de protection
- Ceinture porte-outils
- Chapeau et bonnet de jardinier
- Cisaille
- Ciseaux
- Cliquet
- Clé plate
- Clé spécialisée
- Coffret de fraises pour défonceuse et affleureuse
- Coupe-câble
- Couvre-chaussure
- Divers
- Détecteur d’humidité
- Emporte-pièce
- Etau pour perceuse à colonne
- Gants de protection
- Genouillère
- Housse pour mobilier de jardin
- Kit de fixation facile
- Lisse joint
- Manchon abrasif de ponceuse
- Mastic de fixation
- Niveau à bulle
- Pince coupante et tenaille
- Pince et outil multifonctions
- Pince à sertir et mors
- Pointe à tracer
- Pointeau
- Poinçon
- Poinçon, alêne et vrille
- Ponceuse triangulaire
- Pâte de polissage
- Rabot à main
- Rangement utilitaire
- Station de sciage
- Touret à meuler
- Ventouse
- Visseuse et tournevis électrique
- alêne et vrille
