Histoire de la marque d’outillage Kstools
KS Tools est une entreprise allemande fondée en 1992 par Peter Kuhne et Stephan Schott à Offenbach -sur-Main, dans la région de Hesse (ouest de l’Allemagne). D’abord tout seuls, ils embauchent en 1994 quatre salariés, puis 34 quatre ans plus tard pour finir en 2012 avec 190 salariés et 8 filiales en Europe. Leur activité est principalement est l’importation d’outils de bricolage comme les coffrets multi-outils mais aussi les appareils de manutention, diables et transpalettes. KS TOOLS conçoit les produits puis les contrôle avec ses ingénieurs.
Avis et tests sur les outils de la marque Kstools
Les avis sur les outillages fabriqués par la marque Kstools sont plutôt positifs ces outils sont destinés pour les particuliers et aussi pour les professionnels de jardinage et de bricolage, la marque Kstools est connue pour son sérieux et surtout pour le rapport qualité prix de ses produits, vous pouvez trouver ces outils dans les magasins de bricolage, ils sont aussi vendus en ligne par des enseignes spécialisés tels-que : Manomano, bricorama, conforama, castorama, leroymerlin, Mr Bricolage, Bricomarché, brico dépôt, lidl, auchan, ikea, trauffault, bricoman, super u, hyper u, leclerc et gam vert.
Les outils fabriqués par la marque Kstools
- Outil du mécanicien
- Douille et embout pour clé
- Embout pour visseuse
- Clé à 6 pans
- Clé à frapper
- Agrafe pour agrafeuse portative
- Servante
- Servante, roulante
- roulante
- Foret à métaux pour perceuse
- Clé mixte à cliquet
- Lime
- Clé mixte
- Clé Torx
- Assortiment d’outils pour servante
- Clé polygonale
- Clé plate
- Chasse-pointe
- Chasse-pointe, chasse-goupille
- chasse-goupille
- Crochet de rangement
- Clé à douille
- Taraud
- Clé à cliquet
- Burin
- Burin, broche et ciseau de maçon
- broche et ciseau de maçon
- Autre outil de filetage et de taraudage
- Fraise pour perceuse
- couteau
- scalpel
- Clé à tuyauter
- Coffret cliquet et douilles
- Tournevis cruciforme
- Bâche pour véhicule
- Brosserie
- Marteau à rétreindre et à débosseler
- Chaussures de sécurité
- Clé à pipe
- Clé à ergot
- Scie cloche et trépan
- Cintreuse et presse à cintrer
- Râpe
- Joint de plomberie
- Clé dynamométrique
- Coupe-tube
- Tournevis plat
- Tournevis torx
- Maillet
- Filière
- Pince étau
- Cliquet
- Lame pour cutter
- Lame pour cutter, couteau, scalpel
- Accessoire pour nettoyeur haute pression
- Vis polyvalente
- Tournevis électricien
- Cric
- Pince coupante et tenaille
- Forme pour cintreuse
- Grattoir
- Meuble à chaussures
- Poignée articulée pour douille
- Extracteur de goujon
- Ressort à cintrer
- Rivet
- Pince à collier
- Truelle
- Pince circlips
- Emporte-pièce
- Pince à dénuder
- Clé à griffe
- Clé à griffe, Stillson
- Stillson
- Cisaille
- Tournevis à frapper
- Gants de protection
- Brosse
- Niveau à bulle
- Ramonage
- Accessoire pour une perceuse
- Caméra d’inspection
- Equerre
- Brosse, roue et abrasif de perceuse
- Pince à sertir et mors
- roue et abrasif de perceuse
- Accessoire pour servante d’atelier
- Clé spécialisée
- Clé à molette
- Masse et massette
- Cutter
- Cutter, couteau, scalpel
- Miroir d’inspection
- Outil de serrage
- Pince demi-ronde
- Taloche
- Accessoire pour aspirateur
- Collier et clip
- Brosse pour meuleuse
- Masse à inertie
- Mètre déroulant
- Testeur et détecteur de tension
- Disque abrasif de ponceuse
- Pince universelle
- Pince à décoffrer
- Ventouse
- Coffret tarauds et filières
- Ecrou hexagonal
- Meuleuse pneumatique
- Pince à bec long
- Raccord pour compresseur
- Tournevis 6 pans
- Clé à chaine
- Extracteur de vis
- Pince multiprise
- Pince à riveter
- Tige filetée classique
- Caisse à outils
- Couteau à enduire
- Jeu de pinces
- Manomètre
- Pointeau
- Clé pneumatique
- Coffret de tournevis
- Divers
- Entretien des outils motorisés
- Entretien des outils motorisés, huiles, additifs
- Marteau rivoir
- Tournevis porte-embout
- additifs
- huiles
- Accessoire pour presse d’atelier
- Accessoire pour une visseuse
- Agrafe et clou pour agrafeuse-cloueuse à main
- Baladeuse de chantier
- Balai
- Brosse de nettoyage
- Doigt magnétique
- Démarreur
- Porte-embout de visseuse
- Tournevis de précision
- Autre outil de plomberie et chauffagerie
- Chandelle
- Diable
- Goupille
- Tapis de sécurité
- Coffret multi-outils
- Compresseur
- Filetage et taraudage
- Panneau mural pour rangement d’outils
- Pelle
- Pistolet extrudeur
- Pistolet pneumatique
- Alésoir
- Autre foret de perceuse
- Chariot d’atelier
- Clé XZN
- Coffre de chantier
- Coupe-boulon
- Patin pour meuble
- Pince à emboiture
- Ponceuse pneumatique
- Serre-joint
- Boite et casier de rangement pour outils
- Bottes de sécurité
- Boulon classique
- Casse-écrou
- Déboucheur de canalisation
- Ebavureur
- Etau
- Extracteur d’agrafe
- Lame de scie et accessoire
- Lampe de poche
- Manche d’outils de jardin
- Marteau de couvreur et de charpentier
- Porte-filière
- Clé à chocs
- Coffret de forets pour perceuse
- Disque à tronçonner pour meuleuse
- Gant de soudeur
- Graisse
- Lunettes de protection
- Manche de rechange
- Perceuse pneumatique
- Pied à coulisse
- Porte taraud
- Presse d’atelier
- Burin, pointe, pic pour un perforateur
- Chalumeau soudeur à flamme bi-gaz
- Chalumeau soudeur à flamme bi-gaz, autogène & oxyacétylénique
- Ciseaux
- Coupe-câble
- Ecran
- Ecran, bâche et tapis de soudure
- Pompe de transfert
- Raccord rapide
- Rangement utilitaire
- Règle et réglet
- Scie à matériaux de construction
- Soufflette
- autogène & oxyacétylénique
- bâche et tapis de soudure
- pic pour un perforateur
- pointe
- Armoire à clés
- Auge
- Cosse électrique
- Câble de démarrage
- Douille de départ
- Enrouleur de tuyau pneumatique
- Eponge abrasive et cale à poncer
- Marteau de menuisier
- Meule à touret
- Pince spécialisée
- Pince à sertir d’électricien
- Pompe d’épreuve et accessoire
- Protection auditive
- Raccord pour circuit d’arrosage
- Raclette
- Ruban adhésif pour électricien
- Sac à outils
- Tablier et veste de soudeur
- Clé en croix
- Craie
- Crayon
- Crayon, Marqueur, Craie
- Enrouleur électrique
- Etabli
- Fer à souder et dessouder électrique
- Hache
- Marqueur
- Marteau de mécanicien
- Pistolet d’arrosage
- Touret à meuler
- Tuyau à air comprimé
- Accessoire pour étau
- Anti-bélier pour chauffage central
- Autres outils électricien
- Barre à mine
- Boîte à onglet
- Butée
- Butée, arrêt et sabot pour portail
- Coin
- Compas
- Couteau d’électricien
- Embout de gonflage
- Fil métallique
- Filtre et régulateur de compresseur
- Grue d’atelier
- Mandrin de perceuse
- Monture de scie
- Multimètre
- Perceuse à colonne
- Pioche et décintroir
- Poignée pour outil à frapper
- Pulvérisateur
- Râteau
- Scie à métaux
- Seau de maçon
- Tournevis dynamométrique
- Vis à métaux
- arrêt et sabot pour portail
- Accessoire pour compresseur
- Accessoire pour établi
- Aimant permanent
- Autres accessoires du soudeur
- Bande abrasive de ponceuse
- Cale pour roue
- Casques
- Chevalet de sciage
- Chevillette de maçon
- Clou à tête plate
- Clé à bonde
- Collier de serrage
- Cylindre de serrure
- Divers accessoires de levage
- Décapeur thermique
- Ecrou cylindrique
- Etau pour perceuse à colonne
- Filtre à huile ou air pour moteur thermique
- Fusible
- Gaine thermorétractable
- Gonfleur
- Jauge d’épaisseur
- Lecteur d’angle
- Marque à frapper
- Meule pour perceuse
- Mètre dépliant
- Perceuse
- Pointe à tracer
- Riveteuse électroportative
- Siège d’atelier
- Sonde pour piscine et accessoire
- Tamis de maçon
- Tee-shirt et chemise
- Thermomètre
- Tournevis à cliquet
- Accessoire de fraise à neige
- Accessoire pour aérographe pneumatique
- Batterie
- Bonnet et éponge de polissage
- Brosse, pinceau
- Comparateur (métrologie)
- Crochet à visser
- Divers accessoire pour un outil multifonction
- Eponge
- Fer de rabot et guillaume
- Fiche pour meuble
- Fil à plomb
- Gant d’électricien
- Grignoteuse et cisaille pneumatique
- Jauge de filetage
- Kit pour compresseur
- Lampe torche
- Marteau de maçon
- Meuleuse
- Micromètre
- Outil pour mastic
- Pincette et brucelle
- Pièce détachée pour pince et tenaille
- Platoir
- Poinçon
- Poinçon, alêne et vrille
- Polisseuse
- Poudre à tracer et spray traceur
- Projecteur portatif
- Projecteur seul
- Rondelle plate
- Ruban de signalisation
- Sonde de mesure
- Sortie de toit
- Visière de protection
- alêne et vrille
- pinceau
- Accessoire de raccordement pour radiateur
- Accessoire et pièce détachée pour fraise de défonceuse et affleureuse
- Accessoire pour broyeur de végétaux
- Accessoire pour tour à métaux
- Accessoire pour tronçonneuse
- Accessoire pour une meuleuse
- Accessoires et pièces détachées pour fer à souder électrique
- Accessoires pour découpeur à flamme
- Agrafeuse-cloueuse à main
- Anneau de levage
- Antivol
- Aspirateur professionnel
- Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier
- Autre accessoire du maçon
- Autre accessoire et pièce détachée pour bassin
- Autre plaque de finition
- Autre produit d’étanchéité
- Autre support
- Bloc d’alimentation standard
- Boitier pour interrupteur et prise
- Boulon d’écartement
- Boulon spécifique
- Bédane de menuisier
- Ceinture porte-outils
- Chapeau et bonnet de jardinier
- Chariot de visite
- Convertisseur de tension
- Cordeau
- Cordon antigel
- Coussin d’intérieur
- Couteau-scie
- Câble et adaptateur pour vidéosurveillance
- Cône de signalisation
- Disque de finitions pour meuleuse
- Douille auto-taraudeuse
- Dérouilleur décapeur pneumatique
- Détecteur d’humidité
- Ecrou papillon
- Electrode allumage de chaudière
- Elingue
- Enrouleur de tuyau d’arrosage non équipé
- Fauteuil de jardin
- Fil électrique
- Flotteur pour pompe
- Foret béton pour perforateur
- Fraise pour défonceuse
- Fraise pour défonceuse, affleureuse et toupie
- Goujon vissé
- Huile pour compresseur
- Jauge de profondeur
- Lame de scie sabre
- Lampe frontale
- Loupe
- Lyre
- Lyre, flexible et tuyau gaz
- Manchette de protection
- Marchepied
- Marteau du soudeur
- Marteau à panne ronde
- Marteau électricien
- Masque et lunette de soudure
- Mèche à bois pour perceuse
- Niveau laser
- Outil de réparation et d’entretien
- Panneau d’interdiction
- Panneau de signalisation
- Pelle à poussière
- Perforateur burineur pneumatique
- Pince emporte pièce
- Pince à glissement et adaptateurs
- Pistolet à colle
- Pompe de surface
- Ponceuse girafe
- Pulvérisateur pneumatique
- Purgeur pour chauffage central
- Purgeur pour radiateur
- Raccord pour fumisterie
- Racloir à bois de menuisier
- Rail et guide
- Riveteuse pneumatique
- Rondelle à dents
- Rouleau d’étanchéité
- Ruban adhésif divers
- Râteau à béton
- Récepteur radio
- Réfractomètre
- Sac pour aspirateur
- Sangle
- Sangle, Elingue
- Scie et coupe à carreaux
- Scie sabre
- Station météo
- Surpresseur
- Table de découpe d’emballage
- Tapis de bain
- Tendeur à cages
- Transpalette
- Tube et barre métallique
- Télémètre laser
- Télémètre laser, télémètre infrarouge
- Veste et gilet de protection
- Vis de pression
- Vis à bois
- Visseuse et tournevis électrique
- affleureuse et toupie
- aspirateur de chantier
- flexible et tuyau gaz
- télémètre infrarouge
- Électrode enrobée & Baguette pour soudure MMA
