Voici la marque Hazet spécialiste d’outil de bricolage pour les mécaniciens pour les outils clé à main acheté hazet
Historique de la marque Hazet
HAZET est l’un des fabricants leaders d’outillages à main, de servantes d’atelier et de dispositifs de haute qualité pour les utilisations professionnelles. HAZET a été fondée en 1868 par Hermann Zerver.
Avis et tests sur les outils de la marque Hazet
Les avis sur les outillages fabriqués par la marque Hazet sont plutôt positifs ces outils sont destinés pour les particuliers et aussi pour les professionnels de jardinage et de bricolage, la marque Hazet est connue pour son sérieux et surtout pour le rapport qualité prix de ses produits, vous pouvez trouver ces outils dans les magasins de bricolage, ils sont aussi vendus en ligne par des enseignes spécialisés tels-que : Manomano, bricorama, conforama, castorama, leroymerlin, Mr Bricolage, Bricomarché, brico dépôt, lidl, auchan, ikea, trauffault, bricoman, super u, hyper u, leclerc et gam vert.
Les outils fabriqués par la marque Hazet
- Outil du mécanicien
- Douille et embout pour clé
- Boite et casier de rangement pour outils
- Accessoire pour servante d’atelier
- Embout pour visseuse
- Clé à 6 pans
- Clé dynamométrique
- Clé mixte
- Clé polygonale
- Tournevis torx
- Pince circlips
- Clé plate
- Joint de plomberie
- Accessoire pour compresseur
- Clé à frapper
- Cliquet
- Tournevis plat
- Pince à glissement et adaptateurs
- Tournevis cruciforme
- Clé à douille
- Masse et massette
- Lamelles & chevilles plates
- Lime
- Assortiment d’outils pour servante
- Servante
- Servante, roulante
- roulante
- Coffret cliquet et douilles
- Coffret de tournevis
- Pince à collier
- Burin
- Clé Torx
- Pince coupante et tenaille
- Raccord pour compresseur
- Accu et chargeur
- Clé à chocs
- Pince étau
- Chasse-pointe
- Chasse-pointe, chasse-goupille
- chasse-goupille
- Coffret multi-outils
- Crochet de rangement
- Tournevis électricien
- Burin, broche et ciseau de maçon
- Clé pneumatique
- Foret béton pour perforateur
- Marteau de mécanicien
- Pince demi-ronde
- Poignée articulée pour douille
- broche et ciseau de maçon
- Pince multiprise
- Roue pour matériel d’atelier
- Tournevis 6 pans
- Bonnet et éponge de polissage
- Divers accessoire et consommable pour outil électroportatif
- Entretien des outils motorisés
- Entretien des outils motorisés, huiles, additifs
- Pince universelle
- Porte-embout de visseuse
- additifs
- couteau
- huiles
- scalpel
- Bande abrasive de ponceuse
- Burin, pointe, pic pour un perforateur
- Clé mixte à cliquet
- Extracteur de vis
- Filière
- Jeu de pinces
- Marteau à rétreindre et à débosseler
- Outil de serrage
- Parois de tiroir
- Taraud
- pic pour un perforateur
- pointe
- Abrasif et papier de verre
- Clé à tuyauter
- Pince de serrage
- Tournevis dynamométrique
- Autre outil de filetage et de taraudage
- Cisaille
- Coupe-tube
- Disque à tronçonner pour meuleuse
- Ecrou cylindrique
- Grattoir
- Lame pour cutter
- Lame pour cutter, couteau, scalpel
- Pince à bec long
- Accessoire pour nettoyeur haute pression
- Autre foret de perceuse
- Caisse à outils
- Caméra d’inspection
- Clé à molette
- Filtre et régulateur de compresseur
- Maillet
- Meuleuse
- Mètre déroulant
- Outils pour pose de vitrage
- Panneau mural pour rangement d’outils
- Pistolet pneumatique
- Plateau et patin de ponçage
- Ressort à cintrer
- Serre-câble
- Tournevis de précision
- Tournevis porte-embout
- Baladeuse de chantier
- Barre de rangement
- Coulisse pour tiroir
- Cutter
- Cutter, couteau, scalpel
- Ecrou hexagonal
- Gants de jardinage
- Lame de scie circulaire
- Lame de scie sabre
- Meuleuse pneumatique
- Perceuse
- Pied à coulisse
- Pince à dénuder
- Ponceuse pneumatique
- Accessoire de raccordement pour radiateur
- Accessoire pour aspirateur
- Bédane de menuisier
- Cadenas à clé
- Clé en croix
- Clé à pipe
- Collier et clip
- Décapeur thermique
- Extracteur de goujon
- Graisse
- Lame de scie et accessoire
- Lampe torche
- Mandrin de perceuse
- Micromètre
- Miroir d’inspection
- Mousqueton
- Pince spécialisée
- Pince à sertir d’électricien
- Pièce de rechange pour voiture
- Pointe à tracer
- Pointeau
- Riveteuse électroportative
- Roulette
- Scie à métaux
- Vis à métaux
- Abrasif triangulaire de ponceuse
- Accessoire pour tour à bois
- Aimant permanent
- Autre modèle d’écrou
- Balai charbon
- Batterie
- Boulon classique
- Brosse
- Brosse, spatule et grattoir de soudeur
- Brosserie
- Chargeur de batterie
- Chariot de visite
- Ciseaux
- Clé XZN
- Clé spécialisée
- Clé à griffe
- Clé à griffe, Stillson
- Collier de serrage
- Coupe-câble
- Couteau d’électricien
- Cylindre de serrure
- Disque abrasif de ponceuse
- Divers
- Doigt magnétique
- Dérouilleur décapeur pneumatique
- Enrouleur de tuyau d’arrosage équipé
- Eponge abrasive et cale à poncer
- Etau
- Fraisage et ébavurage
- Gants de protection
- Goupille
- Hache
- Jauge d’épaisseur
- Lampe de poche
- Lunettes de protection
- Perforateur burineur pneumatique
- Pince à riveter
- Pince à sertir et mors
- Pistolet à peinture
- Protection auditive
- Pulvérisateur
- Raccord PVC d’évacuation
- Roulement à bille
- Règle et réglet
- Scie sabre
- Scie sauteuse
- Soufflette
- Stillson
- Tapis de sécurité
- Testeur et détecteur de tension
- Tiroirs en kit
- Tournevis à cliquet
- Tournevis à frapper
- Tuyau à air comprimé
- spatule et grattoir de soudeur
