Voici l’un des meilleurs fabricant d’outils de bricolage pour installer, monter et démonter des meubles comme un professionnel, même si vous êtes un particulier, les outils festool sont reconnus pour leur longévité
Histoire de la marque Festool
FESTOOL Tooltechnic Systems est une entreprise allemande créée en 1925 par Gottlieb Stoll et Albert Fezer. Elle fut créée sous le nom Fezer & Stoll, contracté ensuite en FESTO. Dès le début l’entreprise a cherché à fournir les professionnels et artisans du bois, les menuisiers en outillage électroportatif, une technologie naissante en pleine expansion à cette époque. Elle innove de son côté et met ainsi au point en 1929 la première scie à chaîne portative (ancêtre de la tronçonneuse) puis en 1951 la première ponceuse vibrante. Ses gammes de ponceuses ROTEX et ses fraiseuses Domino sont ses produits les plus célèbres. Elle travaillera beaucoup sur la modularité de ses produits pour s’adapter à tous les travaux ou le rangement intelligent avec le « Systainer ». FESTOOL sera d’ailleurs consacrée par le concours technologique européen de Cologne.
Avis sur les produits Festool
Les avis sur les produits Festool sont plutôt positifs c’est des produits destinés pour les particuliers et aussi pour les professionnels de jardinage et de bricolage, la marque Festool est connue pour son sérieux et surtout pour le rapport qualité prix de ses produits, vous pouvez trouver ces produits dans les magasins de bricolage, ils sont aussi vendus en ligne par des enseignes spécialisés
Les produits fabriqués par la marque Festool
- Fraise pour défonceuse
- Fraise pour défonceuse, affleureuse et toupie
- affleureuse et toupie
- Accessoire pour aspirateur
- Disque abrasif de ponceuse
- Plateau et patin de ponçage
- Feuille et papier abrasif de ponceuse
- Lame de scie circulaire
- Bonnet et éponge de polissage
- Pour une fraiseuse
- Rail et guide
- Accessoire pour défonceuse et affleureuse
- Lame de scie sauteuse
- Perceuse
- Accessoire pour scie sur table
- Scie circulaire
- Balai charbon
- Embout pour visseuse
- Abrasif triangulaire de ponceuse
- Sac pour aspirateur
- Accessoire pour une ponceuse
- Ponceuse excentrique
- Caisse à outils
- Hélice pour malaxeur
- Abrasif et papier de verre
- Boite et casier de rangement pour outils
- Aspirateur professionnel
- Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier
- Ponceuse fraiseuse à béton électroportative
- Scie sauteuse
- aspirateur de chantier
- Défonceuse
- Rouleau d’abrasif de ponceuse
- Accessoire pour une perceuse
- Visseuse à plaque de plâtre
- Accessoire pour servante d’atelier
- Tee-shirt et chemise
- Batterie
- Divers
- Bande abrasive de ponceuse
- Eponge abrasive et cale à poncer
- Perforateur – Burineur
- Chargeur de batterie
- Roulement à bille
- Mandrin de perceuse
- Ponceuse vibrante
- Accessoire et pièce détachée pour fraise de défonceuse et affleureuse
- Filtre pour aspirateur
- Foret béton pour perceuse
- Huile pour bois
- Malaxeur
- Outil multifonction
- Crochet de rangement
- Pour un rabot électrique
- Sweat et pull
- Autre outil du menuisier
- Guide et chaîne pour tronçonneuse
- Meuleuse
- Radio de chantier
- Rallonge
- Scie universelle électroportative
- Scie à onglet
- Accessoire de mortaiseuse
- Accessoire pour une meuleuse
- Brosse pour meuleuse
- Ponceuse à bande
- Veste et gilet de protection
- couteau
- scalpel
- Coffret de forets pour perceuse
- Disque diamant pour meuleuse
- Mèche à bois pour perceuse
- Plaqueuse de chant
- Ponceuse girafe
- Ponceuse triangulaire
- Bac de rangement
- Butée et règle de guidage
- Colle à bois
- Divers accessoire et consommable pour outil électroportatif
- Lame pour cutter
- Lame pour cutter, couteau, scalpel
- Ponceuse orbitale
- Projecteur portatif
- Serre-joint
- Accessoire pour un perforateur
- Fraise pour perceuse
- Pack de plusieurs outils électroportatifs
- Porte-embout de visseuse
- Sac à outils
- Scie sabre
- Scie sur table
- Accessoire pour une scie sauteuse
- Douille et embout pour clé
- Entretien des outils motorisés
- Entretien des outils motorisés, huiles, additifs
- Equerre
- Etabli modulable
- Etau
- Filtre à huile ou air pour moteur thermique
- Fraiseuse
- Lame d’outil multifonction
- Polisseuse
- Support pour perceuse
- additifs
- huiles
- Accessoire pour une scie circulaire
- Assembleur
- Baladeuse de chantier
- Chapeau et bonnet de jardinier
- Coffret de tournevis
- Coffret multi-outils
- Courroie pour moteur thermique
- Cutter
- Cutter, couteau, scalpel
- Disque à tronçonner pour meuleuse
- Foret béton pour perforateur
- Foret à métaux pour perceuse
- Lampe de poche
- Plateau roulant
- Pâte de polissage
- Rabot électrique
- Servante
- Servante, roulante
- Tournevis porte-embout
- Tronçonneuse à métaux
- Visseuse à chocs
- roulante
- Accessoire pour scie à onglet
- Accessoire pour tronçonneuse
- Accessoire pour établi
- Alésoir
- Aspirateur à copeaux
- Autre outil du peintre
- Autre produit pour métal
- Chevalet de sciage
- Chiffon
- Chiffon, microfibre et lingette
- Clé à frapper
- Coffret de fraises pour défonceuse et affleureuse
- Colle spécifique
- Craie
- Crayon
- Crayon, Marqueur, Craie
- Diable
- Divers accessoire pour un outil multifonction
- Décolleuse à papier peint
- Dégauchisseuse-raboteuse
- Eponge
- Etabli
- Fer de rabot et guillaume
- Filtre et régulateur de compresseur
- Lamelles & chevilles plates
- Lampe d’établi
- Lampe torche
- Lunettes de protection
- Marqueur
- Masse et massette
- Mastic de fixation
- Mortaiseuse à chaine
- Multiprise
- Mètre dépliant
- Nettoyant
- OOS – temporary out of scope
- Outil de coupe du papier peint
- Planche
- Planche, bille, lambourde
- Ponceuse pneumatique
- Roue pour matériel d’atelier
- Scie à chaîne électroportative
- Vis polyvalente
- bille
- lambourde
- microfibre et lingette
