Voici le meilleur fabricant de boite à outils et de clé mixte pour les particuliers et pour les professionnels, vous êtes un professionnel de bricolage, la marque facom saura répondre à vos exigences d’outillage.
Histoire de la marque facom
FACOM signifie « Franco-Américaine de Construction d’Outillage à Main » et a été créée en 1918 à Paris par un ingénieur, Louis Mosés. Cet entrepreneur fabrique une clef à molette, la « Lachèze », spécialement courbée pour la pose des voies ferrées. Mosés la baptisera « clef 101 ». FACOM s’est diversifié dans l’outillage à main, la maintenance industrielle, la réparation automobile mais aussi l’aéronautique. Depuis 2006, FACOM est une filiale de Stanley Black & Decker, où elle constitue la marque Premium de la division IAR (réparation automobile) du groupe.
Avis sur les produits facom
Les avis sur les produits facom sont plutôt positifs c’est des produits destinés pour les particuliers et aussi pour les professionnels de jardinage et de bricolage, la marque facom est connue pour son sérieux et surtout pour le rapport qualité prix de ses produits, vous pouvez trouver ces produits dans les magasins de bricolage, ils sont aussi vendus en ligne par des enseignes spécialisés
Les produits fabriqués par la marque facom
- Douille et embout pour clé
- Outil du mécanicien
- Embout pour visseuse
- Clé à 6 pans
- Coffret cliquet et douilles
- Tournevis plat
- Servante
- Servante, roulante
- roulante
- Clé mixte
- Clé dynamométrique
- Coffret multi-outils
- Assortiment d’outils pour servante
- Clé polygonale
- Pince coupante et tenaille
- Clé plate
- Tournevis cruciforme
- Tournevis torx
- Cliquet
- Clé à douille
- Clé à pipe
- Coffret de tournevis
- Tournevis électricien
- Clé à cliquet
- Clé à frapper
- Caisse à outils
- Chasse-pointe
- Chasse-pointe, chasse-goupille
- chasse-goupille
- Tournevis porte-embout
- Clé à molette
- Sac à outils
- Cric
- Taraud
- Lime
- Clé mixte à cliquet
- Pince étau
- Pince circlips
- Clé à tuyauter
- Equerre
- Maillet
- Masse et massette
- Clé à ergot
- Clé Torx
- Clé à chocs
- couteau
- scalpel
- Chaussures de sécurité
- Divers
- Pince à bec long
- Accessoire pour servante d’atelier
- Foret à métaux pour perceuse
- Pince multiprise
- Démarreur
- Jeu de pinces
- Clé à griffe
- Clé à griffe, Stillson
- Stillson
- Cisaille
- Crochet de rangement
- Extracteur de goujon
- Serre-joint
- Clé à chaine
- Pince à dénuder
- Emporte-pièce
- Marteau de mécanicien
- Pince demi-ronde
- Coupe-boulon
- Marteau à rétreindre et à débosseler
- Mètre déroulant
- Scie cloche et trépan
- Tournevis de précision
- Lame pour cutter
- Lame pour cutter, couteau, scalpel
- Règle et réglet
- Accessoire pour une visseuse
- Cutter
- Cutter, couteau, scalpel
- Pince de précision
- Pince à sertir d’électricien
- Ponceuse pneumatique
- Tee-shirt et chemise
- Tournevis 6 pans
- Baladeuse de chantier
- Colle cyanoacrylique (glue)
- Filière
- Marteau à panne ronde
- Meuleuse pneumatique
- Niveau à bulle
- Pièce détachée pour pince et tenaille
- Veste et gilet de protection
- Barre de rangement
- Burin
- Burin, broche et ciseau de maçon
- Clé pneumatique
- Pince universelle
- Poignée articulée pour douille
- Porte-embout de visseuse
- Ruban adhésif divers
- broche et ciseau de maçon
- Boite et casier de rangement pour outils
- Etabli
- Marque à frapper
- Pince à collier
- Pointeau
- Multimètre
- Pince à riveter
- Clé en croix
- Etau
- Fraise pour perceuse
- Jauge d’épaisseur
- Micromètre
- Pied à coulisse
- Rangement utilitaire
- Tournevis dynamométrique
- Ciseaux
- Cordeau
- Divers accessoire pour un outil multifonction
- Entretien des outils motorisés
- Entretien des outils motorisés, huiles, additifs
- Grattoir
- Lampe torche
- Monture de scie
- Pantalon et bas de protection
- Sweat et pull
- Tournevis carré
- additifs
- huiles
- Coffret de forets pour perceuse
- Coupe-tube
- Doigt magnétique
- Enrouleur de tuyau pneumatique
- Lame de scie et accessoire
- Marteau rivoir
- Pince à décoffrer
- Pointe à tracer
- Presse d’atelier
- Tiers
- Tournevis à frapper
- Ventouse
- Coffret tarauds et filières
- Comparateur (métrologie)
- Jauge de profondeur
- Manche de rechange
- Marteau à garnir
- Nettoyant
- Perceuse
- Pince à sertir et mors
- Pistolet pneumatique
- Pompe à dessouder et accessoires
- Porte taraud
- Testeur et détecteur de tension
- Tire fils d’électricien
- Accessoire pour étau
- Brosserie
- Chandelle
- Chariot de visite
- Cisaille et grignoteuse électroportative
- Clé spécialisée
- Compas
- Compresseur
- Fer à souder à gaz et accessoires
- Grue d’atelier
- Jauge de filetage
- Lampe de poche
- Lecteur d’angle
- Marteau de menuisier
- Masse à inertie
- Projecteur seul
- Ruban de masquage
- Agrafeuse-cloueuse à main
- Brosse
- Brosse, pinceau
- Ceinture porte-outils
- Chaîne de signalisation
- Chiffon
- Chiffon, microfibre et lingette
- Colle néoprène
- Collier de serrage
- Combinaison de protection
- Couteau d’électricien
- Dérouilleur décapeur pneumatique
- Etabli modulable
- Fer à souder et dessouder électrique
- Filtre et régulateur de compresseur
- Graveur et outil de précision
- Kit pour compresseur
- Lubrifiant
- Manomètre
- Marteau du soudeur
- Marteau électricien
- Miroir d’inspection
- Mètre dépliant
- Nettoyant sanitaire professionnel (wc
- Nettoyant sanitaire professionnel (wc, douche, etc.)
- Panneau mural pour rangement d’outils
- Perceuse pneumatique
- Pistolet extrudeur
- Poinçon
- Poinçon, alêne et vrille
- Rayonnage
- Ressort à cintrer
- Ruban adhésif de fermeture
- Râpe
- Scie sabre
- Scie à métaux
- Support moteur
- Trusquin
- Visseuse et tournevis pneumatiques
- Visseuse et tournevis électrique
- Visseuse à chocs
- alêne et vrille
- douche
- etc.)
- microfibre et lingette
- pinceau
- Accessoire pour ruban LED (connecteur
- Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur)
- Agrafeuse électroportative
- Anti-nuisible
- Autre foret de perceuse
- Autre outil de filetage et de taraudage
- Autre outil de mesure et traçage
- Autre outil de plomberie et chauffagerie
- Autres rangements
- Batterie
- Bédane de menuisier
- Cabine de peinture
- Categ_isahit_unsure
- Chargeur de batterie
- Chariot d’atelier
- Chevalet de sciage
- Clé à valve
- Colle spécifique
- Colle à bois
- Coupe-câble
- Couteau à enduire
- Craie
- Crayon
- Crayon, Marqueur, Craie
- Câble coaxial pour antenne TV et satellite
- Ebavureur
- Embout de gonflage
- Entretien de la voiture
- Eponge abrasive et cale à poncer
- Extracteur d’agrafe
- Fil à plomb
- Genouillère
- Graisse
- Grignoteuse et cisaille pneumatique
- Lampe frontale
- Manche d’outils de jardin
- Marbre de traçage
- Marqueur
- Marteau de couvreur et de charpentier
- Mastic de fixation
- Pack de plusieurs outils électroportatifs
- Perforateur burineur pneumatique
- Pompe de surface
- Pompe de transfert
- Poudre à tracer et spray traceur
- Poulie pour moteur thermique
- Projecteur portatif
- Radio de chantier
- Rivet
- Station de soudage et dessoudage
- Tapis de sécurité
- Tournevis à cliquet
- Vis de pression
- amplificateur)
- contrôleur
