La marque Bahco est l’une des meilleures marques pour les professionnels de bricolage, la marque bahco vous fournira tous les outils dont vous avez besoin pour mener à bien votre travail.
Historique de la marque Bahco
SNA Europe est le premier fabricant paneuropéen d’outils et de scies, faisant partie de Snap-on Incorporated. Ils conçoivent et fabriquent des outils et des scies adaptés aux professionnels les plus exigeants, en axant notre développement sur l’innovation, la performance et l’ergonomie. Innovateurs depuis plus de 150 ans.
Avis sur les produits Bahco
Les avis sur les produits Bahco sont plutôt positifs c’est des produits destinés pour les particuliers et aussi pour les professionnels de jardinage et de bricolage, la marque Bahco est connue pour son sérieux et surtout pour le rapport qualité prix de ses produits, vous pouvez trouver ces produits dans les magasins de bricolage, ils sont aussi vendus en ligne par des enseignes spécialisés
Les produits fabriqués par la marque Bahco
- Douille et embout pour clé
- Lime
- Divers
- Outil du mécanicien
- Clé dynamométrique
- Clé mixte
- Lame de scie sabre
- Tournevis électricien
- Clé à 6 pans
- Embout pour visseuse
- Sécateur
- Coffret cliquet et douilles
- Scie à bois
- Lame de scie et accessoire
- Coffret de tournevis
- Couteau-scie
- Clé polygonale
- Accessoire pour sécateur
- Cliquet
- Clé à molette
- Pince coupante et tenaille
- couteau
- scalpel
- Pincette et brucelle
- Clé plate
- Hache
- Coupe-branches
- Mèche à bois pour perceuse
- Pince étau
- Cutter
- Cutter, couteau, scalpel
- Pince à bec long
- Tournevis cruciforme
- Grattoir
- Pince multiprise
- Cisaille à haie
- Cric
- Cisaille
- Echenilloir
- Tournevis plat
- Clé mixte à cliquet
- Scie cloche et trépan
- Affûteuse de chaîne pour tronçonneuse
- Fraise pour perceuse
- Scie à métaux
- Tournevis torx
- Caisse à outils
- Coupe-tube
- Mètre déroulant
- Pince à décoffrer
- Clé à chaine
- Pince universelle
- Sac à outils
- Servante
- Servante, roulante
- roulante
- Démarreur
- Ceinture porte-outils
- Masse et massette
- Ciseau à bois
- Coffret de forets pour perceuse
- Marteau à rétreindre et à débosseler
- Niveau à bulle
- Pierre à aiguiser
- Pince à dénuder
- Clé Torx
- Clé à douille
- Coin
- Coupe-câble
- Divers accessoires de levage
- Lame pour cutter
- Lame pour cutter, couteau, scalpel
- Tournevis porte-embout
- Accessoire pour une visseuse
- Clé à chocs
- Clé à pipe
- Equerre
- Griffe de jardin
- Marteau de couvreur et de charpentier
- Miroir d’inspection
- Pince circlips
- Pince et outil multifonctions
- Chandelle
- Clé à ergot
- Clé à frapper
- Maillet
- Pointeau
- Porte-embout de visseuse
- Brosserie
- Clé pneumatique
- Cordeau
- Longe anti-chute
- Pied à coulisse
- Poignée articulée pour douille
- Serfouette
- Clé à griffe
- Clé à griffe, Stillson
- Coffret multi-outils
- Crochet et pince à bûches
- Doigt magnétique
- Entretien des outils motorisés
- Entretien des outils motorisés, huiles, additifs
- Monture de scie
- Multimètre
- Racloir à bois de menuisier
- Râpe
- Stillson
- Tournevis 6 pans
- Tournevis dynamométrique
- Tournevis à cliquet
- additifs
- huiles
- Chasse-pointe
- Chasse-pointe, chasse-goupille
- Extracteur de goujon
- Pince demi-ronde
- Poinçon
- Poinçon, alêne et vrille
- Râteau
- alêne et vrille
- chasse-goupille
- Accessoire pour servante d’atelier
- Aiguiseur
- Binette
- Comparateur (métrologie)
- Elingue
- Emporte-pièce
- Extracteur de vis
- Jeu de pinces
- Lame de scie sauteuse
- Marteau de maçon
- Marteau de serrurier
- Marteau à panne ronde
- Pince emporte pièce
- Sangle
- Sangle, Elingue
- Serre-joint
- Siège d’atelier
- Tournevis de précision
- Alésoir
- Burin
- Burin, broche et ciseau de maçon
- Chariot de visite
- Cisaille à bordure
- Ciseaux
- Clé spécialisée
- Clé à cliquet
- Couteau d’électricien
- Couteau à enduire
- Câble de démarrage
- Divers accessoires pour gaines et câbles électriques
- Etau
- Foret béton pour perceuse
- Gants de protection
- Grue d’atelier
- Jauge d’épaisseur
- Manche d’outils de jardin
- Meuleuse
- Panneau et élément d’évacuation
- Pioche et décintroir
- Pistolet extrudeur
- Plantoir à bulbes
- Pompe de transfert
- Presse d’atelier
- Scie japonaise
- Scie sabre
- Touret à meuler
- broche et ciseau de maçon
- Antidérapant pour baignoire et douche
- Assortiment d’outils pour servante
- Autre foret de perceuse
- Balai à gazon
- Boîte à onglet
- Brosses
- Bêche
- Clé à tuyauter
- Coffret tarauds et filières
- Coller du papier peint : tables
- Coller du papier peint : tables, brosses, rouleaux
- Couteaux-extirpateur
- Ebavureur
- Fer à souder à gaz et accessoires
- Fraise pour défonceuse
- Fraise pour défonceuse, affleureuse et toupie
- Genouillère
- Gouge de menuisier
- Greffoir et pince à greffer
- Jauge de filetage
- Jauge de profondeur
- Lame de scie circulaire
- Lampe torche
- Loupe
- Marteau de menuisier
- Marteau de mécanicien
- Merlin
- Panneau mural pour rangement d’outils
- Pelle
- Perceuse
- Perceuse pneumatique
- Pince de serrage
- Pince à collier
- Pince à riveter
- Pistolet à peinture
- Pointe à tracer
- Protection auditive
- Roue de mesure
- Règle et réglet
- Scie à matériaux de construction
- Soufflette
- Testeur et détecteur de tension
- Tournevis carré
- Transplantoir
- Ventouse
- Visseuse à chocs
- affleureuse et toupie
- rouleaux
